генератор
  • Автор темы Автор темы dubick
D
dubick
Guest
народ от чего можно поставить более мощный генератор ??
а то мой не справляеться :(((
посмотри по етке на корраду г60 ставелись 3 вида генераторов с разной мощьностьюот пассата должен подходить и от гольфа 2
хм я точно не знаю какой у меян стоит но когда ченил вроде говорили что 65 чтоли иил 75 хотя может и ошибаюсь страно если 90 ампер генератор то должен тянуть
короче косяк у меня такой без нагрузки напряжение идет 14
с включеным светом обогревом печкой и прочим 13.4
но как врубаю музон все валиться до 12.5 и ниже ( когда громко включаю )
вот и думаю тли генератор ен тянет толи еше чтото ??
может быть не хватать напряжения при нагрузке из за таблетки ?
Проблема и у меня есть такая!Сказали искать причину в проводке(окисление)при работе без нагрузки 13.8,под нагрузкой падает до 12,3(таблетка новая стоит)-проверял выход из генератора-14,3!!!
хм ну электрика у меян глючная я знаю хотя делали ее
показания по вольтажу говорю которые высвечиваються на конденсаторе
он подключен на прямую к акамулятору
или ты хочеш сказть что хреново ток идет с генератора до акамулятора ???
ок а если на прямую кинуть ?? с генератора на акамулятор силовой провод ??
просто у меян из за этого косяка когда все включено в машине пропадает звук музыки :(((
гена
если под руками есть осциллограф, посмотри на форму напряжения на клеммах аккумулятора. далее смотреть силовой провод от генератора до стартера (включая состояние клемм и качество заделки провода в них. не должно быть никакого распушения!) в последнюю очередь смотреть целосность обмоток гены. имея подобную проблему у себя, пришлось выполнить все три пункта! плюс кз в роторе гены!
осцилогрофа нема :(((
попробую бросить напрямую на плюс акамулятор с генератора провод
ген ченид пол года назад менл обмотку
вроде еше рабочий должен быть
меня больше интересует реально возможно такая пропажа напряжения под нагрузкой ??
тоесть без нагрузки 14 это обсолютно номрально
надо еше посмотреть может ремень проскакивает ( от волги стоит )
а точно на все коры ставили 90 ампер гену ?
90А ставились на машины с кондеем. на без кондейные ставили 60 или 65 не помню скока точно...
это для ПГ про остальные машины не знаю но в етке все это должно быть...
Митя
ЗЫ. косяк у тя скорее всего в плохих контактах в силовых проводах... частая проблема для 15-летеней машины :)
исходя из твоего описания
если у тя стоит 90 амперный генератор то надо либо гену чинить, либо проводку.
как правило, на всех коррах с ПГ провод идущий от гены к стартеру находится в конченом состоянии.
хинт: если ты с музыкой возился--то видел какая бывает силовая проводка. я се сделал все силовые провода из 2-4 AWG + цанговые клеммы из желтого металла.
мдя все силове провода поменять на провода от музыки это хорошая идея
надо бы заняться
сначало попробую кинуть на прямую кабель на акамулятор
хм у меян наверно 65 амперный стоит
мож кто продает 90 амперный ?
