глохнет через 10 секунд после запуска.....
  • Автор темы Автор темы Krabski
Krabski
Пенза
всем привет, такой вопрос мотор pg заводишь работает 10 сек, и глохнет, если держать на газу вроде работает но реакция на гез с опозданием примерно 1.5 сек!!!! ваши варианты??
Ого, пензяки подтянулись. Привет, я сам раньше в Пензе жил! Коррад не видел ни разу там
трубочка впорядке, датчик на интеркулере не может быть??
Подрочи его маленько. Может ему надо воздух закачать. Если у тебя нагнетатель не родной стоит. У меня так когда-то было...=)
нагнетатель родной, и дует вроде нормально.....
Главное не передрочить:redlol::redlol:
Может ВВ провода ток где-то теряют? Искра пропадает?...
у меня таже херь тока работает чуть подольше. говорят насос, я вроде уже тоже склоняюсь...
насос тестили, такое чувство что на прогрев работает в средних значениях.....потом начинается считывание с датчиков и глохнет.....(мое мнение)
А насос, нужно не только тестить, а ещё разобрать и почистить:redlol::redlol::redlol:
насос разобран, все чисто..... еще вариант??
кхх ... и микрик ХХ на дроселе для начала
Менял насос когда, на старом было две сетки, на новом одна :)
Кетай... эх..
))) 5 баллов , еще скажи фильтра поменяй, спрашиваю потому что 10 диагностик проехал, кроме того что патенциометр "вероятно" не работает никто толком ничего не сказал!!!!
