Главное не передрочить:redlol::redlol:Подрочи его маленько. Может ему надо воздух закачать. Если у тебя нагнетатель не родной стоит. У меня так когда-то было...=)
Может ВВ провода ток где-то теряют? Искра пропадает?...
насос тестили, такое чувство что на прогрев работает в средних значениях.....потом начинается считывание с датчиков и глохнет.....(мое мнение)
чистить не пробывал, что именно чистить нужно??? сетку??
Смотря какой насос. У меня на VR-6 на насосе стоит 2 сетки, одна снаружи, а другая внутри :redlol:
кхх ... и микрик ХХ на дроселе для начала
