глохнет на сброс газа... холостые плавают
mihailo.mihailov
Липецк
Всем мир. Вобчем поставил я Гэшку, завел, обрадовался. Но проблема что при прогреве и снижении оборотов ХХ машина стремится заглохнуть. Зажигание крутили, все смотрели проверяли. Дым также черненький. И обломан винт регулировки ХХ,тот что сзади дросселя. Так что им не порегулировать теперь, а купить - нет в наличии, только в Европах да за 30$.
Вопрос, что еще посмотреть, может лямбду скинуть? Двиг после переборки. И так ли нужен этот винт ХХ?
Спасибо
Хх винт очень нужен. В специальном режиме регулировки им нужно выставить обороты на 850rpm
Черный дым это перелив. Что с давлением топлива? Рдт, насос и форсунки штатные стоят? Лямбду скинь; пока двигатель не настроен, она только путает
mihailo.mihailov
Липецк
Ок. Спасибо. Насос топливный новый, тот что высокого давления. Все штатное.
Братцы а где ж взять этот винтХХ бронзовый. Может у кого завалялся?
