Я так и собирался сделать, когда один из гофров прохудился......ИМХО самый бюджетный вариант ежели все остальное в порядке!!!Я бы вварил вместо гофр трубы, и после фланца сочленения с катализатором вварил одну большую гофру. Стоит 500-800р, в кунцево навалом.
Просто хотел спросить, а вас не смущает, что в этом случае плечо приложения силы увеличивается многогратно? Ведь на переднем приводе мотор расположенный поперечно колбасит при разгоне и торможении двигателем неслабо. При родном крепление это гасится на плече равном длине коллектора практически, а при предложенном решении будут колебаться мотор с коллектором и вся приемная труба (штаны) вместе с ними. Насколько это может быть надежнее?ниже перед соединением с катом гофра на 60мм..намного надёжнее и бюджетнее.
вот пример установки
проверенно на своём авто..и далеко не стоковом пг.
зачем далеко ходить, на тавриях тоже такое практикуют)))На выпуске Суперспринта гофров вообще нет!!! Там апосля паука идет такая вертлявая хрень, которая гораздо надежней гофров.....Кстати на Вольво вроде такую штуку практикуют.....Читал, что многие делают себе тюненого паука без всяких гофров и апосля него эту самую хрень ставят на сочленении с трубой! Сам не видел, но читал. У меня примерно также.
