А как их в принципе самому проверить можно?Tom... написал(а):если не предохранитель то нужно проверять датчики на каждом колесе. при выходе одного, падает вся абс. датчик стоит рублей 600-800 при его замене всё работет дальше ок....
(была такая тема на пассате)
ромыч написал(а):А как их в принципе самому проверить можно?
