Гур
  • Автор темы Автор темы burguy
burguy
Калуга
Ребят подскажите пожалуйста,не работает гур вообще!Началось все так,машина стояла долго на ремонте и я обнаружил что у меня отломан,кусок рейки(где одевается пыльник),но все работало.Нашел другую рейку поставил и пока был мотор вынут решил его помыть и нечайно в насос попала вода(не сразу заметил),поставил мотор,завел руль тугой,полез сразу в насос увидел,что клапан(куда прикручивается напорный шланг)закис,в итоге поменял насос,и ничего не изменилось,решил проверить давление открутил трубку напорную с рейки,завел,а там еле ссыт,что два насоса умерло?уже всю голову сломал,какое должно быть давление?
надо насос разобрать и посмотреть чо к чему. может лопасти закисли у тебя и не выходят в рабочую зону. и да. если клапан поставить не правильно, то давления не будет. давление насоса 90 бар.
да. всё маслом должно закидать.
можно) я же ставил)
