Гур
матвей
г.Казань
Всем привет. Ищу такую проставку на шкив для гура. (Позиция под номером 2) Или может кто знает,какая должна быть толщина этой проставки? Чет шайбочки,гаечки не хотелось бы подкладывать на глаз) это крайний вариант)
diesel160
Пятигорск
Фланец на насосе легко спрессовывается и запрессовывается обратно на нужную глубину, еще фланец можно перевернуть для нужного вылета
матвей
г.Казань
А потом по дороге он ни где не выпресуется,сюрприз не сделает?
diesel160
Пятигорск
себе ставил насос от амулета и на нем переворачивал фланец уже тысяч 30 проехал точно и все в норме
матвей
г.Казань
Хорошо,буду знать тогда,что так можно. Пока тоже,не запускал ещё гур,вдруг отрыгнет сам гур или рейка,то поставлю новое все) а так,просто смотрю по схеме,есть пластина,хотел поставить)
ну вот ты пишешь и не знаешь. В етке эта деталь есть, но на PG её не было. По этому на картинке она есть, но в списке недоступна.
34189
матвей
г.Казань
Странно,но у меня он не соосно встает,когда я его там пробовал примерить,и встретил эту проставку. И хотел узнать,какая она и сколько толщина
матвей
г.Казань
Значит я чет может не так делаю. Но на старом насосе,стоят шайбочки,под шкив,когда то кто то выравнивал
Шкив не тот на насоса, либо насос сам не тот.
Neuss
МО, г. Химки
Насосы бывают с вылетом и без. И шкивы бывают с разными вылетами.
Не выдумывай шайб - собери нужную комбинацию и забудь.
Тоже когда то попал в такую ситуацию при замене насоса, при том шкив приехал по оргиналу на PG (а насос не ориг.) времени лежа под машиной искать хер знает где шкив или снова насос и тратить бабки ой как не хотелось. Поставил шайбы и все было отлично.
Если спешки нет, то можно поискать все болт он
матвей
г.Казань
На данный момент,чтоб проверить всю систему,использовал все таки шайбочки. Дальше посмотрим что как будет) спасибо всем за отзыв!) Форум это круто!!
