Гуру, ай нид хелп. Как уменьшить Х-фактор тормозов :
  • Автор темы Автор темы BambR
Статус
Так сложилось что мне очень хочется натянуть на мои врш-тормоза диски с недостаточным х-фактором.
Проставки не решат проблемы полностью, у дисков вылет 48, не хватает миллиметров 35-30, на арбузах как джип ездить стремно.
Сегодня посмотрю на 288 тормоза от г4, есть подозрение что с таким сетапом удастся обойтись проставкой 15 мм, что уже приемлемо.
Еще вариант вынести скобу и суппорт внутрь и поставить тормозные диски TRW DF 2803, например. Это позволит вынести суппорт на (37-28) 9 мм внутрь, если ни во что не упрется.
Накидайте умных мыслей, а :)
TE37 с приемлемым х-фактором стоят от штуки грина, и их еще найти надо.
А напиши конфигурацию которая у тебя сейчас, какие кулаки, какие диски тормозные, какой ЕТ дисков.
вот тут кто то мусорную тему про врш тормоза в факе увековечил. мож поможет....
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=3053
и да, фотки дисков надо ;-)
чтоб мы понимали из-за чего такие страдания...
Кулаки врш, тормоза врш сток, вылет дисков 48
да ты чего.эти диски мечта на "четкие" четырки и пятнашки.соответсвенно на корягу эт гамно
Мне на внешний вид глубоко параллельно :)
Они весят 5 кг и гораздо прочнее пафосного литья
мне близка эта точка зрения ;-)
на сколько я понимаю, это диски для гравийных гонок, у них эти лучи толстые должны быть......
но вот с математикой чета как то не совпадает.
если у врш штатный ет =38 и штатные диски при этом без особо экстремального х-фактора и встают с родными суппортами, у тебя ет 48 ( т.е разница в 10мм -на такую величину эти диски будут "глубже") и у тебя все стоит от врш.... почему не хватает 30мм?!?!
или это у них на столько толстые лучи...?
ты с проставкой 10 мм пробовал?
у врш штатный вылет 43.
Если без доработок, то нужна проставка 35 мм примерно.
Отболгарил скобу и суппорт, около 5-7 мм выиграл.
До отболгаривания мерил с проставкой 20 мм, не хватало. Сегодня еще раз померяю
P.S. У штатных дисков врш х-фактор около 35 мм
BambR, на дисках спицы толстые чтоли? можешь схематически нарисовать в разрезе, что куда не влазит? диск спицами упирается в суппорт и при этом не достает до ступицы на 30мм?
Спицы не настолько толстые, просто они прямые
Проблема в врш подвеске, у нее плоскость тормозного диска ближе к плоскости ступицы, фактически полсуппорта снаружи ступицы висит.
Как вариант такая проставка. Алюминий, толщина 30 мм, вес чуть больше 1 кг (это переход с 5х110 на 5х120, если просто 5х100, то наружный диаметр меньше, соответственно и вес ещё меньше).
я вот не понимаю в чем смысл.в том что диски легкие так с проставками вместе тяжело получается.
Поупражнялся с болгаркой, в итоге диск должен встать с 20мм проставкой и еще останется зазор 3 мм
Завтра буду заказывать.
Во-первых проставка получится весом грамм в 500.
Во-вторых эти диски мало того что легкие, они еще и прочные. Литье приходится раз в год катать, ковке хоть бы хны.
+ 1. Ты ничего не выиграешь, совсем... Либо потратиться на ковку з нужными параметрами либо забыть. Я бы на твоем месте остановился если нужна проставка больше 5-10 мм. Пилять что то в тормозах ради дисков - совсем не умно.
Диски очень легкие (мне даже с трудом верится что настолько) но по дизайну - для тазов.
Статус
