ищу датчик топлива в бак
сабж. нужен сам датчик с корпусом бензонасоса на котором он висит.
бак с большой гоорловиной, с одним насосом, 55 литров.
новый либо рабочий б.у.
Корпус есть
Степан, я на VWTS видел как эту плату поставили с приоры.
там разница в длинне поплавков. У меня стоял от 70 литрового бака длинный датчик, упирался в стенку 50 литрового бака (Бак от корады покупал), Поставил датчик 221833002011z (у него не такая длинная палка, на которой поплавок), все работает, бенз кажет, погрешностей нет))
Еще чуйка у меня такая, что под разные системы эти датчики. Один ( 535 919 673 C ) под писбургский насос, а типа от г3 под вдо
salvador kaki u tebia dvizok stait?
u mienia est polny nasos iz g60 variant z 2 nasosami ipravieru kak datchyk taky ze ka u tebia ,tagda dudiet na prodaz ,siegodnia pravieru i zdielam foto i srawnim.
sravnitie iz saboy plitki z palosechkami ,kak budut adinakove mozna tolka je pomieniat ,u nas kto to tak dielal.
кто может объяснить отличие этого датчика
221833002011z гольф3
img.asp
от коррадовского
535 919 673 C
нужно подбирать по сопративлению.иначе будет брехать.ставил от простого насоса б3 он брешет.себе тоже ищю такой.
вот и я такой как раз и ищу. на евроавто есть 2 шт на весь питер по 1500
а какая разница? приборки то от этого не меняются...
главное чтобы в колбу насоса вставлялся датчик правильно
у меня система с одним насосом. с большой горловиной бака
Есть такой могу подарить
спасибо конечно. но не подойдет :)
а вот тут голову сломал но ничего не понял...
по сопротивлению они одинаковые. отличаются длинной рычага и формой бака...
Я когда покупал насос новый(брал пирбург) у меня со старого не подошел поплавок,продавец сказал что поплавков было 2 вида. Отличие в посадочных местах. Одно уже, а второе широкое.
спасибо! познавательно.
у меня сейчас проблема точно такая же, но я в отличае от тебя даже не видел как и на какой высоте должен правильно стоять датчик. у меня уже был колхоз с датчиком примотаным стяжками
и соответственно тяга поплавка имеет уже далеко не оригинальную форму - подгибалась много раз при регулировках (вернее попытках)
Насос всборе с колбой привезли с поломанной керамической пластинкой-реостатом на датчике, пришлось колхозить :)
Я ставил так, чтобы самое нижнее положение поплавка было в одной плоскости с низом колбы
