andreas55 написал(а):
да нет же. он включает вентилятор правильно. но по температуре в радиаторе. а она ниже на 20 град. вот и получается что вторая скорость вкл при темп ож в двигле 124 град.
Датчик этот тоже менял..
3 раза .. и все хорошие были... НЕ В НЁМ ПРОБЛЕМА
я могу сказать что может делать такой перепад:
при замене термостата у меня ситуация вообще не менялась...
а изменилась она после 4 нового фирмы Wrangel помоему(непомню точно)
У тебя получается что двигатель нагревается до 110 гр.(примерно) и только тогда открывается термостат и горячая вода начинает попадать в радиатр (проследить открытие можно попробовав нижний падрубок слева)
она смешивается с менее нагретой и получается что в этот момент температура в родиаторе меньше и срабатывает только первая скорость.
+ горячая вода из-за плохого термостата попала в радиатр очень поздно.
поэтому я и ставил термостат на более ранний... чтобы на датчик включения шла вода с нужной температурой и вовремя,
+ термостаты бракованные были.
возможно, если радиатр маленького размера, то термостат меньшей температуры ставить не нужно. просто убедится что он открывается ПОЛНОСТЬЮ при написанной на нём температуре кажется 85-87 гр(непомню сейчас точно ) я ставил кажется 82.
