как прозвонить датчик скорости?
chillik.zp.ua
5 или 12 вольтов ? как правильно прозванить ? это то который в приборке , а ежели ему пасочка что делать?
Если тот, что на панели приборов, то это датчик хола. Он имеет четыре контакта: два - опорное напряжение 5 вольт и два на которых появляется напряжение ( опорное) когда датчик оказывается перпендикулярно магнитному полю. Проверить его лучще на приборке при помощи осцилогрофа. Подключать к нему источник питания напрямую нельзя !!! Так как помимо напряжения есть еще сила тока, и если она будет больще чем надо то датчик может умереть. Поэтому надо подать на приборку питающие напряжение , предворительно разобрать её, на разьеме датчика найти где есть постоянно напряжение ( или посмотреть в интернете мануал на датчик) и встать осцилографом причем с открытым входом на контакты сигнальные, покрутить привод спидометра и на экране должны быть прямоугольные импульсы со скважностью и периодом прапорциональным скороти вращения привода.
Но можно проще!!!! Взять с другой приборки (предварительно рабочий) и поставить себе.....ну дальше понятно. Удачи!!
Во первых там три контакта, "+ - сигнал."
Проверялось все на снятом спидометре подавалосю напряжение 5 в. на питающие контакты датчика холла.
Какая должна быть амплитуда???
Его можно проверить как обычный датчик холла который стоит в траблере (ВАЗов и т.д.), я имею ввиду по такой же методологии.
Минусы обычно объеденены, поэтому их там три. Методика такая же, амплитуда как на обычном полупроводнике(падение 0,2 вольта от опорного)
Спасибо...
значит он не рабочий потому что никаких изменений не происходит.
Скажите пожалуйста от чего туда можно поставить (перепаять) датчик холла.
Был такой двухкассетник Вега-122, там в движках были датчики хола, похожи на те что в приборке.
