как снять выпускной коллектор(паук)
  • Автор темы Автор темы BaNaN
BaNaN
нужно снять не снимая гбц.подсекает с прокладки,кто как снимал,какой инструмент использовать?
http://forums.corrado.su/showthread.php?t=9601&highlight=%EA%EE%EB%EB%E5%EA%F2%EE%F0
с тем же автором и теми же ответами ;-)
вариант1: снять впускной коллектор, откроется доступ к выпуску.
вариант2: снимать вып. коллектор не снимая впускной. эта операция аналогична удалению гланд через задний проход. про инструмент можно долго рассуждать ( набор с трещеткой, разными удлиннителями и запасом 10 головок с 12 гранями, предварительно, за сутки залить все ВД итд итп) там дело будет не столько в инструменте, сколько в везении-- обломает шпильки или нет, облизнет гайки или нет итд итп, поэтому--только с молитвой и только с предварительным замачиванием в ВД ;-)
если обломает хотя бы одну шпильку или облизнет хотябы одну гайку-- снимать впускной полюбому. голову-- с меньшей вероятностью.
их там 8 штук, такчто можно начинатьпримерять на себя вот это http://forums.corrado.su/showpost.php?p=154228&postcount=2 и где-то еще аналогичная тема была...
блин в другой теме писал которая про востановление резбы никто там не ответил про то как его снять.а другой темы не нашел.
А это что? пост номер 15 в теме про резьбу.
Сообщение от BaNaN
а кто как снимал выпускной коллектор?
снимай впускной, потом выпускной...
вариант со снятием головы тебе, как я понял, не подойдёт )
Всем привет! Я три неполных дня снимал вып коллектор и обошелся лишь одной сломанной шпилькой, после чего стал снимать и впускной.
Кстати снимая впускной не обязательно сразу откручивать планку проводов идущих к форсункам - очень неудобно. Можно сначала открутить коллектор впуска потом будет удобнее подлезть.
если снять впускной сразу то необязательно откручивать штаны от катализатора, хотя там всего 3 гайки.
Удачи: купи WD-40, набор шестигранников и всякие карданчики, гибкие валы и т.д.
