• Ура, у нас работает новая система PUSH-уведомлений!
    - Для пользователей Android работают уведомления непосредственно на телефон.
    - Для всех остальных возможны уведомления через браузер (Chrome и др.), кроме Safari.
    Необходимо подтвердить запрос на разрешение уведомлений при первом посещении форума. Либо настроить в ручную если ранее отказались... Подробнее...
KDA 20vt syncro
KDA
Пора и мне написать про свой Corrado.
Он у меня с 2003 года, 1991г выпуска, темно-синий, PG, комплектация JET...
При покупке нагнетатель отсутствовал, ездил несколько лет без него, потом поставил Eaton 62, в принципе был доволен, разве что свист не нравился.....
Но както раз меня прокатил на своем авто Рома Bess и начался тюнинг......
Начал я с установки полного привода, в Питере был приобретен полный комплект синхры от Пассата PG (большое спасибо за помощь и поддержку Олегу Polega).....
Переборка синхры, щитки задних дисков от копейки..
KDA
В корпус коробки syncro переставил пары от своей коробки, так как на Пассате синхро очень короткие передачи.
KDA
Так как машина была бита в зад, пол багажника и задняя панель были в плохом состоянии, я решил их переделать....
KDA
Кроссмембер опирается на задние лонжероны, для его горизонтальности справа нужна проставка...
KDA
Пластины от Г2 синхро... еле нашел...
KDA
Запаску в багажник, зато пол ровный и на прежней высоте..
KDA
Кардан от Пассата, соответственно одно звено пришлось укоротить... В плане компоновки, на мой взгляд, это удобнее, чем звено от Г2, так как передний подшипник попадает в самое широкое место тоннеля, мне удалось впихнуть туда еще катализатор.... Подвесные от Волги....
KDA
Бак из нержавейки, получилось 55 литров, если усложнить форму, литров пять легко добавить.... Насос Валбро 255, колба ВАЗ. Крепеж бака лентами. Заливная горловина сток, отрезал и сделал переход на шланг.
KDA
Передняя опора двигателя. Спасибо за совет и сайлент от ГАЗа Виталику Vetal.
KDA
Голова...
Голова AEB биг портовая, всю перебрал, все заменил, валы 20ве атмо.
Отверстия перенесены, лишние заварены (за аргонщика спасибо Виталику и Игорю САМ).
KDA
Выпуск..
Заказал резку фланцев из нержавейки, коллектор из нержавейных отводов 42мм, выпуск 2.5 дюйма, тоже нержавейка.
Турбина от ЭВО8. Бинт - Проспорт.
KDA
Это для разметки..
под что выход на 9й фотографии на выпуске?
чем обмотан паук?
KDA
Впуск....
Ручной работы, алюминий, объем 3 литра.
KDA
Трубка под датчик температуры выхлопных газов, обмотка Проспорт..
что за такой квадратный масляный холодильник в кронштейне или что это такое?
ОЖ для турбы откуда/куда?
топливный регулятор какой использовался? какое давление в рейке?
KDA
Поршни AEB отторцованые на 1.9мм
