Zhora
Комплект установочный для двигателя PG, кронштейны, пайпы, обратка, ролик под 1 - 1.2 избытка, крепление компрессора на все уши и прочие необходимые запчасти, подходит на кондейную машину, материал пайпов нержавеющая сталь, (все что видно на фото металл некрашенный, пескоструй, в том числе сварочные швы). Площадь поперечного сечения впускного коллектора компрессора, равна или более, площади порта картера SC-14, впускной коллектор под штатный короб фильтра. Если ставить на некондейную машину возможно надо изменить нижнюю часть переходного кронштейна, при необходимости изменю его для некондея.
Все сделано лично мной с адским запасом прочности и максимальным качеством, становится не отпиливая телевизор и иных кузовных элементов.
Набор включает в себя позиции:
Котэ одобряет!
Интересно пишем в личку. Отдельно компрессор не продаю!
- SC-14
- Кронштейн крепления переходной от ПГ g60 к SC-14 (сталь 45 10мм)
- Загрушка кронштейна в блок
- Обратка от штатного дросселя + с ввареными писюнами под КСХХ и вентиляцию картера согласно их штатного расположения. (отводы 45 мм нержавейка в том числе писюны, швы нержавейка)
- Армированный силикон + хомуты.
- Ролик 69мм привода SC-14 на пошипнике NSK Japan
- Ремень привода по-моему Continenta
- Все болты и гайки
- Сборная втулка под амортизатор натяжителя ремня (сталь)
- Кронштейн крепления g60 пиленный.
- Впускной коллектор компрессора (фланец сталь 45 10мм, раннер нержавейка, швы нержавейка)
Котэ одобряет!
