john@rallye написал(а):а оно до выхлопа не долетит - оно ровным слоем по твоим ремонтным поршням размажется. забьется под кольца. красота да и только буит
на скока я понимаю компрессор ставят чтобы увеличить производительность двигателя путем увеличения объема подаваемого воздуха, а если компрессор воздух не гонит, то какой смысл менять диаметр труб??? от этого воздух сам не полетит...djbocha@bk.ru написал(а):Ну вот смотрите - есть G60 с даметром труб - 60. Можно ли по мере подыхаемости компрессора просто тупо заужать диаметр труб, ну например до 45, чтобы компенсировать потерю отдачи компрессора???
Что мешает? Ведь как говорят здесь умные люди проще создать нужное давление в меньшем объёме, да?
А имеет ли смысл договаривать дальше...Чекист написал(а):на скока я понимаю компрессор ставят чтобы увеличить производительность двигателя путем увеличения объема подаваемого воздуха,
