кончился глушитель
  • Автор темы Автор темы EPMAK
EPMAK
м081хр98
задняя часть глушителя прогорела и разваливается по кускам...
какие варианты кроме оригинала???
Шумную банку в принципе не хочу, но неисключаю ее вариант если бюджет один и тот же будет...
У МЕНЯ ПРЯМОТОК НА КОНЦЕ СТОИТ, СТОИТ ДЕШЕВО И ОСОБО ТО НЕ РЫЧИТ ЕЗДИТЬ МОЖНО ВПОЛНЕ КОМФОРТНО
если поставить банку и оставить резонатор,рычать не будет,проверено!
где то читал от форда подходит. на них похожие движки ставили.
Когда на ТАЗ двигатель собрали, поставил себе сначала прямоток, потом он достал своими воплями и я поехал на авторынок, где в ларьке с глушаками по каталогу подобрали примерно похожий по форме и размерам, только от пассата 136 хп. И он встал почти как родной, с минимальным колхозом, крепления немного переваривать пришлось
похожая проблема с глушаком. ПРоехал 500 км у меня уже пердит как хз что! хурачит бензином в салоне и звук идёт из под меня откуда то, пока точно не смотерл что там, но подозреваю что глушак на замену
а оригинальный штатный какой? не прямоток? точно?
Вы обратите внимание на то, как он сделан , мож потом до вас дойдет, что установка любого другого --это даунгрейд и что на фанатском форуме обсуждать вопросы присирания запчастей от форда или от стритрейсерского ваза это некомильфо. такие факты надо тщательно скрывать, а не выставлять их на всеобщее обозрение.
если настока сильно замучала нищета можно взять любую "банку" с трубой подходящего диаметра и переварить под нее крепления и изогнутую часть входа. Либо обратиться в "Выхлоп", "Автокат" и аналогичные конторы.
да,блин,от пассата В3 же подходит!
от Пассат G60 синхра да, подходит =))))))
нене,я ж себе купил от 2 литрового...новую,првда:yee:
Я себе из чухи неоригинал заказал, в понедельник должны привезти.
Если все ривезут, то перезвоню тебе. Там доставко 3 дня.
да не нищета замучала! а жаба :cry:
12000 рублей отдать за банку... ну... нет уж ки!!!
если от пассата 2-х литрового 9А она отличается только креплением, а конструктивная часть, прямоточные функции и все такое сохраняются... то лучше поставлюка я ее, ибо 1700 руб. :smokin:
