Кондиционер от Passat b3/b4
Георгий6464
Саратов
Приветствую всех. Читал статьи по установке климата, но так и не нашел статью по установке кондея с пассата, что странно. Насколько я смог понять, это самый простой способ установить кондей.
Поэтому, если кто то проводил такую операцию на своей машине, прошу отпишитесь тут.
Из того что я сам смог понять, кондей от пассата встает почти болт он, за исключением БУП и подкапотных трубок, возможно наружного радиатора.
Компрессор нужен родной от Vr6, вместе с плитой. И наружный радиатор от пассата вроде бы слишком большой, нужен от г2.
Из нового, скорее всего нужны будут оба радиатора, осушитель, и кастомные трубки и шланги.
Если кто то уже и так понял, что я в чем то ошибся, смело поправляйтес
Gid116kzn
это климатроник... немного другое
Кондиционер установить гораздо проще. Аналогично климату. Но проводов меньше. Все подключается по разъема там нет проблем. Проблема найти бордачек, и полку нижнюю. Радиатор от г2 или г3. У меня стоит от г3. Трубки пассат б3 переваренные. Можно установить и не переваривая их, если под капотом вр6 то проблемно их поставить. Лучше поискать от коррадо или г2.
Георгий6464
Саратов
Сам все делал или с помощью специалистов? сколько всего по деньгам вышло? примерно
Gid116kzn
Делал все сам. Но у меня климат. И обошлось мне в 30. Пришлось покупать 2 набора что бы собрать один рабочий
Георгий6464
Саратов
что докупать пришлось? помимо г2 радика и осушителя.
и как радиатор встал? телевизор не менял?
Gid116kzn
Все зависит от комплекта который у тебя.
Печка кондиционер.
Проводка салона
БУП и кнопки включения кондиционера
Рамка БУП
Реле в монтажный блок.
Бардачок, и полка под бардачком
Дренажный клапан
Проводка подкапотная
Компрессор кондиционера
Ремень
Шланги кондиционера
Радиатор кондиционера
Осушитель
Блок управления вентиляторами ( если б3 и коррадо до рест его нет. Б4 и коррадо рест черная коробочка около бачка омывателя. Не знаю точно отличаются ли они с кондейной, с климой точно разные. Вроде все
Gid116kzn
Телевизор мне пришлось резать из за интеркуллера и радиатор охлаждения у меня от сеата к нему хорошо подходит от г3 по креплениям.
Георгий6464
Саратов
А как ты делал трубки под капотом? сваривал из чего то?
Георгий6464
Саратов
Резал от б3 и сваривал под нужный размер. И отдавал на переобжимку гибких шлангов
то есть от б3 длиннее получается? если брать весь комплект, надо будет просто их подрезать и сварить в каких то местах?
Gid116kzn
Их можно и так поставить. Но будет проблема корпус фильтра поставить и об телевизор задавать. Все зависит от вида трубок.
Сток радиатор коррадо от кондея
Конденсатор от черри амулет калининградской сборки-переварены вход и выход (если найти еондесатор от китайского черри, то варить ничего не надо)
Трубки от сеат толедо мк1 1.6-1.8. Подходят болтон. идут по лонжерону.
тут частично их видно
и да. Забыл. Осушитель от черри амулет тоже. Они меньше по объему чем сток коррадовский, но работвает и стоит совсем не дорого, как и должен стоить расходник.
  • Tech Like +1
Реакции: Neuss
Gid116kzn
Жаль я раньше этого не знал так бы сделал 😔
