Кондиционер в Корраде.
  • Автор темы Автор темы Vasiliy
Vasiliy
Я не помню были темы по этому вопросу.
Если были, то подскажите где читать.
Кто то ставил на Карраду (без кондиционера) кондиционер (не с Коррады) (и самое главное, что бы все работало)?
Как мне объяснили в фирмах занимающихся установкой и ремонтом кондиционеров нужны крепления (куда все это вешается). Далее составные части. Крепления подходят от других машин? От каких? Составнеые части подходят от других машин? Каких?
И еще не могу найти в етке разложенный на составляющии кондиционер.
Подскажите где смотреть?
Заранее, спасибо.
кондей пойдёт от г2,г3, пассат б3 б4.
везде есть свои нюансы.но в сновном всё подходит с минимум переделок.
иллюстрация 147-01 в етке.
После установки корпуса кондейной печки столкнулся с проблемой, перчаточный ящик на автомобилях с кондиционером почти в половину меньше чем на безкондейных.
Так вот:
1. Поменяюсь перчаточным ящиком (у кого стоит кондейный но нет кондея (мой то побольше будет:wink:))
2. Куплю полку под перчаточным ящиком кондейную (или поменяюсь (она тож не подходит))
P.s.: Предложение действительно в течении 7 дней, по истечении этого срока будет применен суровый инструмент с названием жительницы ближнего зарубежья.
А я себе поставил климат от б4 пассата
А кто вообще шарит в кондеях? Именно в принципе работы.
У меня сейчас такие мысли: кондей -- это компрессор, испаритель, радиатор (ну осушитель, датчики пока не трогаем). Так вот если вставить небольшой испаритель между вентилятором и блоком с заслонками (используя, например, стекловолокно или ещё как-нибудь), вывести трубки в подкапот, подсоеденить с компрессором, радиатором, осушителем, это всё впринципе должно нормально работать. Остаёться вывести кнопку включения муфты на компрессоре и повесить какие-то датчики.
Вот и вопрос, какие датчики нужны?
Я так понимаю, нужен датчик давления в контуре, чтобы отключить компрессор, если давление очень велико.
Какие ещё нужны датчики? Нужны ли температурные датчики? И вообще правильно ли я рассуждаю? =)
Чтобы поставить, надо начать с корпуса печки, его можно взять от Г2, Б3. Датчики идут следующие: Датчики давления фреона один не дает включаться муфте компрессора, когда фреона нет, другой когда давление становиться слишком большим, должен включать вторую скорость вентилятора. Датчик температуры окружающего воздуха - не дает включаться кондею когда температура воздуха очень низкая. Дальше с кондея идет управляющий провод на мозги который сообщает им о включении кондея, и мозг добавляет немного оборотов, чтобы мотор на холостых не заглох. Датчик обледенения стоит на испарителе и отрубает кондей когда испаритель покрывается льдом.
Это по памяти. Но вроде ничего не забыл. Надо схему поднять и почитать.
Реакции: Fat
Как правило датчик давления сдвоенный. Один при давлении меньше 2 Бар и больше 30 Бар не дает включиться компрессору, а второй при достижении 15 Бар включает вторую скорость вентилятора.
Реакции: Fat
Зачем нам от г2 или б3? Там же штатная кондейная печка с пневмоприводом. Лично меня устраивает и обычные заслонки.
На этот можно забить. Коррадоводы не дебилы, видят, что за окном зима=)
Вот интересно, что из себя представляет этот датчик... Каков принцип действия?
А что если сделать так, что при достижении 15 бар компрессор будет отключаться? Ну чтобы не использовать 2 вентилятора к примеру. Значит ли это, что просто холодить слабее будет? Или 15 бар это оптимальное рабочее давление?
Обычная печка не подойдет, нужна кондейная.
Я когда себе собирал на него тоже забил.
Выглядит как проволочка которая с черной коробочкой, которая протыкает испаритель насквозь.
Ты не правильно понял, там не два вентилятора, а включается вторая скорость вентилятора.
Почему не подойдёт? Обычная как смешивала холодный с горячим так и будет смешивать. Просто в воздуховод от вентилятора нужно вставить испаритель и всё. Придёться перекроить его малёк. Слышал, что у жиги испарители маленькие. Да и на разборках выбрать можно всякого.
Мне не нужен штатный кондей. Мне сойдёт и самопал. Абы работал хоть как.
аа, ступил.. а если нет блока управления вентилятором, то там одна скорость?
хреново, на разрыв такое не повесишь, походу =( Думаю, это не кретичный датчик=)))
В штатную печку не вкрячить кондей, поверь лучше на слово.
И что? Вот, бля, никогда не понимал погоню за оригиналом. Этого глазу не видно. А вот туманочки колхозить это другое ;)
ну я то адовый колхозник))))
но резать печку .вставлять туда испаритель от жигулей... бррр..
сколько интересно будет стоить корпус печки от кондея? 3-4 тыщи???? дохуя экономия? зато у тебя будет в руках целостная конструкция
Что значит не вкорячить? Весь кондей стоит под капотом. В печке только испаритель. Не вкорячить испаритель?
Про стеклоподъёмники тоже все писали, что кроме оригинала всё отстой. Знакомый за пакет семак себе из обычных сделал, работает огонёк, лично проверял.
У нас за полный комплект кондея к г2 просят 500 баксов. Это один проскачивший на моей памяти.
Тем более, кондейный механизм же с пневмоприводом. Получается, нужен компрессор, "сиськи" и тп?
Обыкновенный термостат. Принцип действия как дома в холодильнике.
Так он просто на температуру настроен? Думал, что каким-то волшебным образом реально определяет наличие льда.
Колхоз блеать!!!
Причем адский. :shok:
Привод работает от вакуума впускного коллектора. Яйца с клапаном придется ставить.
Да настроен. Волшебства никакого нет, как и во всем автомобиле.
Ну и что? А турба не колхоз? А синхра не колхоз?
Считаю, ручки от ауди куда более серьёзным и непростительным колхозом=)
Вощем, за помощ с датчиками спасибо. К следующему лету постараюсь сделать.
Вообще, кстати, не вижу связи вакуумного управления заслонками с кондеем. Нахрена так делали на заводе ума не приложу.
а не проще родную систему с нуля собрать? что-то бу, что-то, естественно, новое..
открыл себе етку, вооружился калькулятором, посчитал-охренел-заказал ))
