всем привет . есть такой вопрос; хочу поменять выжимной подшипник ,коробка снимается с раздаткой или отдельно не могу понять. есть описания но только с двигателем вместе выдергивать,а не хочется. если у кого опыт этих деяний? PASSAT B3 SINCRO.
На бэмэвэ не так весело как на с2000, там адский тонель и коробка оч плотно токнута в кузов, есть два болта к которым подлезть невозможно впринципе, даже рукой нащупать нереально, из за этого самы простой вариант, посливать жыдкости, откинуть проводку выпуск кардан и снять коробку вместе с двигателем (по мануалу именно так и описано) нашоля кнешна еще один способ, менее геморойный и трудозатратный, но бляц он был похож на коррекцию зрения через задний проход.я не понимаю.... я на заднеприводной БМВ менял сцепление не снимая коробки, без ямы и домкрата....
