+1, потребуется замена картера сцепления иначе никак.°·•SANTA•·°. написал(а):корпуса разные
механизм похожий ну не взаимозаменяемыйZmey написал(а):хинт
на врш встают кпп от вр5
по идее можно спокойно искать со свежих носков и бор, вот только с механизмом выбора я пока не разобрался одинаков он там или нет
внутренности технически одинаковые ,отличаются только ряды и главная пара...,то есть теоретически можно на коробку пг поставить колокол от врш...aerox написал(а):не за такие деньги ненада явно . А от вр6 в питере случайно нет хотяб в хреновом состоянии.
и ещё вопрос как я понял митя сказал, что корпуса разные, а внутренности?
а вот про кулису от г4 поподробней,пжлста! то есть на кораду мона поставить? и троса подходят?:eusa_doh:Zmey написал(а):на корраду ставят кулису от гольфа 4, ИМХО можно и обратную процедуру провернуть...
НО по некоторым данным с вортекса у кулисы с г4 более четкие включения, нежели у родной коррадовской...
так что замена тросов и механизма кулисы будет весьма ользительна... ИМХО...
Сам механизм внедряется без особых переделок, только 2 отверстия под крепления пересверливаются и втулки одеваются на крепежные болты...
З.Ы. в Питере есть коробки от вр5... ценник космический... что то около 40 штук... состояние не известно...
спасибо,буду ждать! я не знаю,что такое вортекс:sad:Zmey написал(а):на вортексе есть подробный отчет по установке... увы линка сейчас под рукой нет - в понедельник постараюсь вывесить
мощно,конечно...только под капотом непанятна немного:eusa_doh:Zmey написал(а):вот темка про кулису
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3344454
