коррадо и Б3
123456789
Тверь
Парни такой вопрос!Коррадо(ПГ) хочу поменять приборку и подрулевые переключатели с 2л пассата(приборка електроная) подойдет нет?
И еще вопрос:кулиса КПП под замену с какого пассата подойдет с 1.8 или 2литра,и подойдет ли вообще?
кулиса подойдет от любой коробки 02а, приборка подойдет, но нужно менять тросик на датчик скорости.
На пг приборка до 260 на моторах 2л до 240. А так- то да, Подойдет
на некоторых пассатах троса кулисы расположены вертикально, на других горизонтально к корпусу КПП. Брать можно любой, в случае необходимости кронштейн переставляется со своей кулисы за 10 минут.
Это не тока на пассатах, но и на коррах тоже самое. Зависит от года выпуска. Т.е. Определенному расположению тросов соответствует свой выбор передач. Выборы тоже меняются без проблем, но, если правильно помню, с нижним упорным подшипником штока выбора передач, ну крышка снизу на двух болтиках которая.
