красная лампочка
  • Автор темы Автор темы jonynyk
jonynyk
такая проблема. ни с того не с сего при движении загорается красная лампа заряда аккумулятора. то загорается то гаснет как будто какой то провод оторвался и отходит. может кто сталкивался с такой проблемой?
енто скорей всего таблетке генератора конец приходит
я больше грешу на провода, потому что от количества оборотов нет изменений а от колебания двигателЯ ну там при торможении или на поворотах то гаснет то горит. может масса от кузова оторвалась?
а может и вправду таблетка? напряжение скачет в сети на ровном месте.
провода 100%
Возможно стерлись щетки, они вместе с таблеткой......
а еще должен быть хороший контакт (не окисленый), где толстый провод к генератору прикручивается
так и есть пришел капец таблетки и щеткам. замена решила проблему. всем спасибо за совет.
яж тебе сразу сказал что это. у меня прям перед этой а вернее на прошедшей автоэкзотике такое было
у меня тож было такое 1 в 1. провод перетерло.
