Joe Vega
Цытата :
http://ukrzoom.com.ua/main/building/zinga/
Близится покраска...
Вот думаю озадачить себя этим или нет.... как оно ?
Пишет что можно наносить разными способами в том числе и напылением, потеков не образует..
Кто что знает ?
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ZINGA-METAL.BVBA БЕЛЬГИЯ
ZINGA-ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА (ХОЛОДНАЯ ОЦИНКОВКА)
ZINGA - Промышленный высококачественный готовый к применению продукт, предназначенный для защиты чёрных металлов от коррозии методом металлизации (холодная оцинковка). Состоит из цинковой пудры чистотой 99,995%, которая погружена в жидкий полимер. Внешний вид — густая жидкость серого цвета. Наносится на очищенную поверхность кистью, валиком, окунанием и распылением (подтёки не образуются).
ZINGA - После нанесения на сталь или чугун летучие вещества испаряются, и остаётся слой связанного полимером цинка (96%). Через некоторое время на поверхности слоя образуется прочная плёнка из окислов цинка и полимера, защищающая металл от контакта с воздухом и влагой. Одновременно с пленочной защитой (пассивной, как при окраске эмалями), цинк на молекулярном уровне выполняет катодную (активную) защиту. Такое уникальное сочетание защит даёт двойной эффект и способно противодействовать коррозии 20 - 50 лет. Конкретный срок службы покрытия зависит от агрессивности среды и толщины цинкового слоя.
ZINGA - По эффективности антикоррозионной защиты «зинганизация» сопоставима только с горячей оцинковкой, хотя не требует специальных ванн и столь же проста в нанесении, как краска. При сравнении с традиционной металлизацией применение Zinga обходится на 30-40% дешевле, а изделия, защищённые Zinga, эксплуатируются более продолжительные сроки.
ZINGA - выгодно отличается возможностью нанесения на влажную, слегка ржавую и ранее оцинкованную (любым методом) сталь, поэтому идеально подходит для ремонта изделий из черных металлов и для восстановления любой оцинковки. Сухой слой не токсичен, не отслаивается, нет проблем при сварке и обработке старых швов.
ZINGA - импортируется из Бельгии и успешно применяется более чем в 60 странах мира. Последние годы характеризуются мощным внедрением Zinga в России, Беларусии и Украине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ZINGA
(См. Ссылку)
Кто что знает ?
