кто с тестером дружит?
  • Автор темы Автор темы salvador
нужно замер сделать замер! :)
нужно замерить напряжение на клеммах датчика уровня топлива в баке при минимуме и максимуме (при вкл. зажигании)
и сопротивление этого же датчика так же при минимуме и максимуме.
(можно на снятом датчике легко сделать эти измерения)
через неделю буду менять насос в баке могу мернуть
напряжение там всегда одинаковое 12В, тебе сопротивление нужно.
При полностью заправленном баке сопротивление должно быть 17 Ом (1988-90 г.г.) или 3 Ом на автомобилях с 1991 г.
При пустом баке сопротивление должно быть 120 Ом (1988-90 г.г.) или 110 Ом на автомобилях с 1991 г.
т.е. дорестайл и рестайл приборки отличаются?
на уровне погрешности и усталости стрелок)
серега, не логично... если
то показания сенсора тоже должны быть одинаковы? приборка же не показывает сколько точно литров, она показывает уровень относительно минимума и максимума, значит ей насрать сколько литров влезет в бак...
или я всетаки чтото непонимаю?
приборки отличаются чем-то точно потому как стояла у меня электронная полностью от б3 пасса бак на 70л,сейчас рестайл поставил,показывает вобще по другому.
