Ктото стучит?!
Transsuha
Волгодонск
Дорогие Коррадоводы подскажите. Завел мотор после кап ремонта и после всех прокачке жидкостей и масла в гидриках, слышен из двигателя отчётливый стук -Цокот! Скушал я и мой коллега но ни чего вразумительного не нашли. Двигатель шумно работает. Не очень нравится. А в поисках этого ЦОКОТА, нашли только одно!!! Форсунки. Скажите у всех ПГ так стрикочат форсы? Как на современном TFSI ! Форсы чистились ультразвуком. Как Ваши Корики -шепчут?
это компенсатор 95%+ скорее всего фазы не правильно выставили на пару зубов.
ps^ у меня такое было, что при неправильной установке впускного вала-один цокающий компенсатор работал очень громко, как новые моторы дизельные на насосфорсунке.
Slex, спасибо за ответ. Но у меня один вал не два как на 9А. И ГРМ установлен правильно. Всё по меткам. Да и заводится как швейцарские часы! (тьфу, тьфу). Гидрики новые стоят. INA/ Чую в головке дело, Посадочное место под компенсаторы а головке подразбиты, мож на десятку мм, вот и цокот стоит. Но это версия. Надо конечно скинуть крышку и вал да посмотреть. А ВСЁ ЖЕ, СКАЖИТЕ КАК РАБОТАЮТ ФОРСУНКИ У ВАС? ГРОМКО????
форсунки всегда цокоют)+гидрики+клапан КХХ..на общем фоне и шумно)
ну в салоне, вроде, форсунок не слышно было, но под капотом хорошо так цокали у меня)
не очень они и громко работают эти форсунки)))
А у тебя гидрики легко в колодец поместились??? если колодцы разбиты, то будут шумно они работать
