• Ура, у нас работает новая система PUSH-уведомлений!
    - Для пользователей Android работают уведомления непосредственно на телефон.
    - Для всех остальных возможны уведомления через браузер (Chrome и др.), кроме Safari.
    Необходимо подтвердить запрос на разрешение уведомлений при первом посещении форума. Либо настроить в ручную если ранее отказались... Подробнее...
Купил passat 1.8 PG , помогите разобраться.
sng_vint
Всем привет! купил 1.8 pg, переколхоженный и не заводящийся. Пытаюсь привести его в чувства. Не заводился, дико заливало свечи, перебрал проводку на мозги, подключил вакуум (вроде правильно) перебрал моторную коссу, пока не очень нравится как он едет(( почти нет низов, стоит итон вроде как m45. лямбда пока отключена визуально видно что почти новая, если лямбду подключить, то выдаёт ошибку - превышен придел регулирования. Метки проверял, зажигание выставлено по стробоскопу(7 гр), кормлю его 95 бензином, машина разгонятся до 100 км/ч, за 10-11 с , думаю он должен быстрее. есть ощущение что как будто его за хвост держат, более менее разгон начинает идти с 3 тыщ оборотов, до этого машина очень тупая. Потенциометр CO выставил на 500 Ом (стояло 350 Ом). Как можно проверить сколько дует компрессор? Ещё непонятно правильно ли настроена дроссельная заслонка? на фото видно, что рычаг не упирается в регулировочный болт, виден зазор, но в второй болт рычаг упирается и косается микрика хх, на фото видно, что маленькая заслонка приоткрыта, хотя я думаю, что она должна быть полностью закрыта или я ошибаюсь?
у ПГ низ есть всегда.
даже когда кончился компрессор (любой)
даже когда кончился мотор (от слова совсем)
верхов нет, это да а низы есть. проверь зажигание
проверь блок заслонок на предмет подсоса
sng_vint
зажигание выставлено 7 градусов, на 2250 оборотах, стробоскопом. на низах тупо разгоняется, у меня еще RP есть, вот он намного веселее берёт снизу, но нет верхов, а на ПГ верх есть, а низа нету. Блок заслонок как проверить на подсос? Меня смущает приокрытая заслонка дросселя(на фото видно) по логике она должна быть полностью закрыта на холостых, и воздух для хх должен тупо поступать через регулировочный винт хх, и через клапан хх, так?
И еще может кто знает, на горячую, на холостых, приборка(МФА) мгновенный расход в тестовом режиме , показывает 1.9 литра, это нормально?
