ровную едва ли найдешь. ищи развалищика, который отрегулируетВсех с Новым годом. В поискак балки на коррадо,желательно ровную,а то у меня жрет резину слева очень сильно
Шайбами, пластинами.Пластинами? Просто правое колесо норм а вот левое,ваще завалено во внутрь и плюс ещё схождение
Я думаю что слишком толстую пластину надо будет ставить или гайку. Так как у меня расстояние от колеса до стойки меньше пальца,а с другой стороны палец. Уж лучше найти если и кривую,то равномерно,а не так как у меня)Шайбами, пластинами.
Ты просто не сталкивался. Не так уж много и надо там.Я думаю что слишком толстую пластину надо будет ставить или гайку. Так как у меня расстояние от колеса до стойки меньше пальца,а с другой стороны палец. Уж лучше найти если и кривую,то равномерно,а не так как у меня)
Да даже не знаю,так то я давно ищу,ну чтож,поиски продолжаются)Где же ты был раньше, у меня балка свежепокрашенная лежала года 3, никто не покупал, я ее выкинул т.к. мне это больше не нужно, да и место в чужом гараже занимала.
Не думаю что это потом так и останется,если уж кривая,так она опять наверное сложится и довольно быстро. Но в так,интересная идея) чем нибудь самим выпрямить,собрать стапель,и выворачивать её и гнуть и оставить на неделю в таком положенииЕсть методики по исправлению геометрии балки,гнут их обратно,но найти кто сделает ,а ещё важнее, хорошо сделает,сложно.
Мысль не правильная. Кузов если на стапеле растянули и исправить геометрию и переварить повреждённые элементы,то это не значит,что восстановленная машина превратится в битуюНе думаю что это потом так и останется,если уж кривая,так она опять наверное сложится и довольно быстро. Но в так,интересная идея) чем нибудь самим выпрямить,собрать стапель,и выворачивать её и гнуть и оставить на неделю в таком положении
Да ищу,чет не найду пока,все без стабаА от г2 и г3 разве не подходят? Там вроде тдаже от черт амулет встает, и новыми продаются, но это ге точно!
Вот это интересно однакоЯ от Венто(хз какое поколение, но думаю тех же годов) на разборке покупал. Правый крепёж как у нас, левый свой. По всем замерам на вр6 балку похожа.
Стаб можно срезать и приварить в ровную.Да ищу,чет не найду пока,все без стаба
Ну фиг знаетСтаб можно срезать и приварить в ровную.
У меня была без стаба, я особо не заметил различий при обычной повседневной ездеДа ищу,чет не найду пока,все без стаба
низя. отрыгнет.Стаб можно срезать и приварить в ровную.
надо активнее ездитьУ меня была без стаба, я особо не заметил различий при обычной повседневной езде
