Куплю люк для коррады
  • Автор темы Автор темы Matilda
Matilda
нужен люк в сборе для корры после рестайлинга. Вроде подходит от Гольф -3. Для своего купли тросы, но сделать его рабочим не смог. Есть новый трос в сборе на правую сторону.
от г3 не подходит...от пасси в4 ищи.
Мм... А вроде от гольф3 не подходит?
_вроде_ от 3 и 4 пассата подходит
от в4 говорю! :))) есть же тема тут про это. стеклярус мона забубенить
Мить,а как же стеклянный люк на блиннепомнючьейкорраде?
так вопрос в чем? вот если ставить стеклянный люк то надо от Б4 а не от Г3 но сами механизмы - одинаковые я вот про что.
ммм...а крышкой ты что называешь?
от гольфа механизм не очень подойдёт - люк будет только приоткрываться,даже отъедет...но вот обратно не пойдёт,ибо разные с корадой детальки там. я не вспомню,как правильно называется эта деталька,ну та,что у всех ломается и стоит дофига))) слева которая
деталь номер 1
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=076&unit=6ED00192
крышка люка
+++Булат, ты че-т путаешь. эта деталь уж точно не причем.
етку поглядеть можно
ок,внесём ясность:) - "механизьм подходит, не подходит тока крышка, а крышку можно поставить свою родную"
1. люк (или крышка) от пасси в4 стеклянная точно подходит. я про это и написал в самом верху.
ты,Митя,говоришь,что не подходит...может есть отличия стеклянной от железной? я подумал,что раз стекло подходит,то и железная такая же.
2. а про детальку (ползунок такой сложной формы за 140 ойро,по-моему:)) я не путаю - корадовская от гольфовской отличается немного,но этого достаточно,чтобы люк "зихерил". я же на своей менял,мне Лёша З.Дух подогнал от г3.
хотя Вам,уважаемый президент,наверное лучше знать...мож З.Дух чего-то напутал,х.з.
з.ы. я с еткой чёто не очень дружу.
Спасибо, я так понял, что мне нужно искать люк от В4 стеклянный и он должен подойти. А если я найду люк от Г3, то нужно поменять крышку люка. Так?
давайте внесем ясность. на корыды ствилось 2 вида люков. до рестайла и после рестайла.
штатно на коррады не ставились стеклянные крышки люка, только железные.
механизм люка дорестайлинга полностью идентичен люку от пассата Б3
на машины послерестайлинга ставились люки идентичные Гольф3/Пассат-Б4.
так вот возвращаясь к силуминке за 140 ойро вы наверно пытались поставить ее от Г3 на люк старого образца и у вас не срослось, вполне возможно. мыже говорим о покупки всего механизма в сборе.
зная что у Ромы машина послерестайла предполагаю что ему подойдет люк и от Г3 и от Б4 а уж какую крышку туда ставить стеклянную (от Б4) или родную железную- пусть сам решает. но если ставить стекляшку от Б4 то все равно надо будет шайбы подкладывать под конструкцию люка чтоб он встал как надо.
ЕТКА:
corrado
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=076&unit=71D00192
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=076&unit=7A400192
G3
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=159&unit=20400342
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=121&unit=19100256
Пассат Б4
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=147&unit=0C3002C7
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=147&unit=1E9002C7
пассат Б3
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=084&unit=47D001B9
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=084&unit=50A001B9
изучайте, сравнивайте. может я и ошибаюсь, знаю только точно что моторы люка разные на до и посел ресталах. и мотор от рестала не подходит на люк до рестайла. ибо пробовал
вот это ответ! всё ясно,спасибо большое. именно так:на дорестайл поставил от г3 силуминку. вот ведь тупанул:)))
Спасибо, Митя! Хорошо написал!
а я то оказываеца и вовсе непричем))))))))
