Куплю резистор моторчика печки
  • Автор темы Автор темы BambR
Статус
Ищу, мой сгорел нафиг.
Код запчасти 535 959 263
сделать замену из радиомагазина не вариант?????
я выпал от цены на экзисте.
мне всегда плохо удавались сложносочиненные пространственные конструкции
у меня корряга один раз чуть не сгорела из-за него,благо что она с автозапуска не завелась (концевик отошёл),а в машину сел только завёл и мотор печки вспыхнул.Ссори за офф топ.
BambR, кусок медной проволоки 0.8мм спасает положение. так уже год катаюсь
мне жучок не нужен, у меня все скорости кроме максимума сдохли, максимум работает но меня сдуть пытается, некомфортно :)))
У меня было такое что не работали все скорости кроме 4-й но дело не в самом резисторе а в термопредохранителе который находится рядом с ним, я поменял его на аналогичный и все заработало, попробуй в качестве эксперимента замкнуть контакты между которыми этот термопредохранитель стоит, если все заработает то поменяй его и все, у меня помоему где-то лежит один такой, если нужно будет могу попробовать найти его и сказать маркировку.
Металлический цилиндр над зеленой хренью ? Спасибо. попробую
Да он самый.
а я тебе что говорю. вместо
и ставится жучек
пля... круглую длинную хрень с зелеными торцами выкусываешь и вместо нее мастеришь кусок проволоки 0.8мм из меди. так понятно?
и ставится жучек
Не я имел ввиду только сам термопредохранитель. Сейчас нашел тот что я ставил на нем написано 250V 10A 184 гр. С, вроде мне где-то попадалась статья про его замену поэтому такой поставил.
Вот фото, надпись "TEMP" на цилиндре я разглядел
Я имею ввиду цилиндр который перед зеленой байдой , вот собственно говоря статья которой я руководствовался http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.8 Там правда с третьего пассата но он только конструктивом отличается.
BambR, на первой фотке махонький резистор видишь? горизонтально.
вот его аккуратно выкусываешь и вместо него проволоку
Степ я только не пойму почему ты на проволке так настаиваешь, можно же просто поменять резистор, продаются они в любом радио магазине, стоят копейки, зачем колхозить?
Всем спасибо. завтра буду пробовать
я менял эту хреновину..... покупал термопредохранитель в чипе и дипе. стоит копейки.
Статус
