куплю уилитель торпеды на рестайл торпеду
dimasik2104
Новороссийск
собственно ищеться усилитель панели, панель рестайл.
желательно за семки.
Стёп, он на американках ставился и на версиях с аирбаг.
АИРБАГ в каггаде???? WTF???
Злой Дух, реально? или прикалываешься? по моему с 94 года ставились. подушки водителя и пассажира и ремни безопасности с преднатяжкоей и замки дверные с удержкой.
а то привыкли на тавриях ездить....
чес слово невкурсе....... коррада 94 эт фантастика
у меня был 94 год ,ни подушек ,ни преднатяжителей ,это было только в последнем году выпуска ,в 95 -ом ,ну или в самом конце 94..
это было с буквы R. номер кузова при этом 015 000 . вот только с этого номера кузова стали ставить всю эту прилабуду. а в 95 м году уже что то изменили и запчасти имеют другой номер.
значти я что то туплю. есть панель от корры. для инстала в г2.
как я понял у нее принцип крепления как на г3? или нет?
позиция №7 это что?
свою я не разбирал, но этот усилитель очень смахивает на тот усилитель, который ставили во все подряд американские машини. Скорее всего по этой причине у них там есть защита коленей вместо нашей полочки
это не усилитель торпеды, это балка, которая защищает колени при лобовом, и при боковом ударе от складывания передней стойки в салон. ставилась только на американки ОТДЕЛЬНО ОТ ПАНЕЛИ. чтобы ее поставить с панелью у которой изначально балка не предусматривалась, то в панели нужно будет подрезать пластик в паре мест.
панель ставится как с этой балкой так и без нее. они независимые.
так понятнее?
так понятнее?
Во. нашел ответ на свой вопрос! спасибо.
а штатно на что она крепиться?
если ты про панель то:
2 гайки под лобовым стеклом (как на гольфе)
2 винта с торцов панели (дверь открываешь и видишь большую круглую заглушку
2 самореза внутри панели, (приборка вешается на 2 железяки, вот правая эта железяка крепится к железяке привареной к моторному щиту)
2 болта через кронштейн к тоннелю (борода, перед кулисой)
вроде все...
до 94 г.в на европейки их не ставили. найти очень сложно
Балка ставилась только на американки и в ней нет смысла если торпеда не американская соответственно должны быть подушки под ноги а не всякие там полочки, ибо подушки крепятся на балку. Я знаю у меня такая. В гольфа недавно заинсталили торпеду от коряги
