Здравствуйте, покурил различные форумы и раскидал проводку, так как не особо разбираюсь в электрике, возникли пару вопросов по проводке январь5.1, а именно лампа check engine, k-line.
1.На данном форуме ( http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/1453-переделка-электрической-косы-2115-январь-51-назначе/ )получается, что лампа гореть не будет, так как её нету или я не понимаю что-то?
2.Как сделать её рабочей? Подключить после диода лампочку и кинуть на + от зажигания или оставить после нее провод на 55 pin колодки января?
3.Будет ли работать k-line?
4.Для того чтобы заработал бензонасос от штатного реле, надо серо-какой-то провод января идущий на реле бензонасоса января кинуть на pin G1/3 в блоке предохранителей vw и тогда бензонасосом будет упрвлять штатное реле vw?
5. Правильна ли распиновка топливной рампы vw abf?
черный-1 форсунка
коричневый-2 форсунка
зеленый-3 форсунка
белый-4 форсунка
безцветный-питание
Подключается к vw golf mk3 gti 1993, был 8V, становится 16V
Заранее спасибо за ответы.
черный-1 форсунка
зеленый-3 форсунка
белый-4 форсунка
безцветный-питание
