ЛЮК
Сейчас занимался починкой люка.
Люк подходит от пассата б3, кроме железной крышки.(у неё угол изгиба другой) Если салон до рестайлинга то моторчик тоже подходит. Похоже и кнопка подходит (но это надо уточнить, так как у меня другой салон и я незнаю)
Если салон после рестайлинга то моторчик другой и кнопка. От гольфа 3 вроде.
Я купил б. у. люк от пассата за 4500 руб. Пришлось поколхозить с кнопкой. Поставил от стеклоподъёмника, так как контакты надо помощней что бы не сгорели. Моторчик от дорестайлингового салона встал. Если бы от гольфа взял люк то моторчик был бы нормальный и кнопка бы подошла, но он стоит 6500.
Надеюсь моя информация кому то поможет. Удачи!
koljanG60
тоже вчера занимался этим ворпосом, купил люк от b3 за 2000р, 4500 это оч дорого:eusa_naughty: , товарищи не ленитесь ищите лучше
И
ИНСПЕКТОР
Guest
люк не закрывается
такая беда случилась:
покупал машину все было ОК, попользовался люком и он стал закрыватся не правильно, передняя часть не уходит в крышу, остается щель в 5мм, а при убирании люка поцарапалась краска.
Скоро начнутся дожди, боюсь будет заливать. Подскажите как его разбирать, и в чем может быть проблема.
Kron_G60
Зеленоград
проблема скорее всего в полозьях, у самого люк открывается тока вверх. Чтобы добраться до механизма нужно снимать потолок.
ТУТ ВСЁ ОПИСАНО
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq12#12.4.2
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=essd
