Масленный радиатор.
WESTER
Имеется масленный радиатор от сааба,
вопрос как правельно подключить к системе?
хватит ли штатного давления масла на моторе Г60?
WESTER
BarmaLini написал(а):
А тебе оно надо? :confused:
ставится турбина вместо пылесоса, турбина как ведется здорово подогревает масло. Незря на большинство турбо машин ставял масленные радиаторы.
У кого какие соображения как прикрутить етот радиатор.
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИМХО маслянный радиатор можно поставить в магистраль слива масла с турбины... тогда оно будет охдаждаться наилучшим образом...
Все остальные места не скомпенсируют нагрев от турбины.
Но если ты будешь ставить на слив масла, то попробуй представить как это будет выглядеть... точнее где все это будет располагаться и прикинь длину магистрали...
Теоретически можно ставить в районе штатного теплообменника... описание я встречал, а вот как все это выглядит (хотя бы на фотках) не видел не разу....
WESTER
я тоже об етом думал, но поговарив с мастером турбинщиком, он категорически сказал что слив масла должен быть как можно прямее и короче, а раддиатор на етом месте будет тока тормазить и масло будет подгарать и еще много разных неприятностеи, так что нада думать как падругому,
в саабах например стоит отдельный распределитель с термостатом, но в г60 такого нет, нада искать отдельную ветвь и спускать также в паддон, но тогда поидее на насос дополнительная нагрузка будет, вот .
+++ прф твой турбинщикнельзя в слив турбины ставить не в коем случае......абсолютно а как поставить маслянный радиатор посмотрите как это сделан на Г1 ГТИ или у сирроки 1...2 отвода от кранштейна маслянного фильтра..масл термостат...радиатор..все как положено....
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Мить посмотри как это сделано на ауди 200, видел как систему всю с ауди 200 поставил на гольфа второго с мотором PL прикольно получилось
а от первого гольфа не найти вообще
WESTER
я пасматрел по ЕТКА, походу от турбодизеля весь кронштейн подходит вместе с радиатором масленным.
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
что то я не понял... а куда этот радиатор (со второго рисунка) цепляется... как должен выглядеть кронштейн под него?
WESTER
Santa G60 написал(а):
Я вообще не понял смотрел по етке нет так такого радиатора откуда ты вязл вторую картинку ?
из етки взял, в раздел гольф 89 год,
WESTER
скинь прямые ссылки крепления фильтра есть, а вот масленого радиатора нет нашел:(
сорри, Oilcooler ета в разделе гольф 82 г.,
R
ranger
Guest
я себе кит за 150 долларов заказал. поставлю к концу июня - покажу :)
ranger.
WESTER
ranger.
а что за кит? мот есть ссылка в нете?
