мотор 9а заглох и не заводится
aleksandr
доброго все время суток !! народ помогите ... купил я вчера сей чудесный автомобиль! двигатель 9а система впрыска дигифант-1 от pg . не успел я доехать до дома как он по дороге заглох и не заводится!! ..
что протестировал : бензонасос работает принудительно ( основной) ,после поварота ключа нет 3 секундного сигнала на реле бензонасоса.., напряжение питания Д.Х. 3.4 вольта (при включенном зажигании ) я не знаю нормально ли это ??, искры нет, на катушку приходит 12в ( катушка круглая , прозвонил обмотки , одна в допуске 1.1 другая 2.7 кило ома а должна был 5.9 и выше .. ) может мозги???
Привози в понедельник )
с мозгов
так точно
25
1 не было контакта в разъеме .. там на косе пины меняли местами (или просто отверткой ковыряли) не было питания на мозг
2 реле под номером 30 (питание мозга )
3 окислы на разъеме в блоке предохранителей , со стороны подключения моторной косы
