[Мск]Продам впуск АБФ, 16в,, выпуск AAN/3B
ABRUCCi
Потихоньку разбираюсь в гараже:
1) Кожух под клапанной крышкой для 8v - пиво
2) Блок 1,6 AFT с промвалом в номинале - 1000
3) Коленвал 1,6 AFT в номинале - 1500
4) Форсунка от 2E - 300
5) Пружина передняя для Г3/vento Lesjofors 40 950 11, новая - 1000
6) Шатуны, поршня AFT 8v 144мм - 2000
7) Глушитель пассат Б4 - 400
8) Комплект сцепления 215мм маховик-корзина-диск - 2000
9) Комплект сидений велюр с подогревом пассат б3 - цену предлагайте
10) Шкивы 8v - 300
11) Быстрая приборка для Б4 без MFA - 2500
12) Ремень генератора для Г3/Г4/Б3/Б4/Vento/Sharan новый 6PK1033 - 400
13) Крышка маслоотделителя картерных газовот АБФ бодрая -1000
14) Катушки зажигания квадратные, нужно проверять -по 500
15) Скобы для 288 тормозов - 1000
16) Тормозные диски под 288 тормоза, немного ржавые, износа практически нет - 1000
17) Топливная рампа 1,8t - 1000
18) Шкив распредвала АБФ - 1000
19) РХХ от 3B - 1000
20) Впуск АБФ. В комплекте: дроссель, футорки(стаканы) под обычные форсунки например 283cc, крепеж, новые прокладки, трос газа - 7000
21) Футорки АБФ под нормальные форсы - 1500
22) Дроссель АФБ - 2000
23) Впускной коллектор АБФ, верх-низ + крепеж - 4000
22) Патрубок-тройник ОЖ ориджинал, пробег небольшой очень бодрый - 300
23) Комплект поршня 2E, номинал KS 91128600 1 шт, новый в коробочке - 2500
24) Выпускной коллектор AAN/3B c гейтом - 5000
25) Шатуны, поршня ЕВА АБФ ремонтные, под 83.01 пробег 50к, зазоры в канавках колец 0,03-0,06мм - 10000
26) Комплект промвала 16v ABF промвал-фланец-шкив-поросенок-заглушка - 3000
27) Кулак со ступицей под косую шаровую пассат б4 правый 1 шт -1500
28) Масляный насос ABF - 1000
29) Катушки TFSI красные по 500
Москва. Текстильщики. Возможна отправка ТК тел 89031656905
Kaliningrad
как там мембрана в гейте?трещин на коллекторе много?
