на что заменить мехвпрыск KE Motronic От 9А
Toshkent
Москва, Митино, Коптево
Криво работает мех впрыск, собственно мож знает кто контору которая может его настроить? ну или переделать на не механический? сам я чуствую не осилю. есть возможность поставить Digifant например на 9а? и на сколько эт будет так сказать рентабельно по деньгам? ибо в одной конторе продиагностировать мех впрыск стоит около 4 тыр а если там еще что то менято то вообще золотой он выйдет. Какие есть мнения по этому поводу?
Форум курил много но кроме января и абита ничего особо не нашел...
Думаю владельцам 9А это самая болезненая тема
Почитай мой журнал: Желтый Коррадо, там написано про переделку в Дигифант, что надо, сколько стоит, и кто делает.
гуру по 9А у нас серега Дансер. езжай к нему в Калугу, думаю он поможет.
В Минске есть гольф 9А, работает на дигифанте от ПГ... Хорошо так работает=)
Это я к тому, что точно можно, а может и нужно.
Ещё можно поставить карбюраторы. Самое бюджетное это мех впрыск чинить.
я так понимаю, что сейчас Дансер усилино занимаеться установкой диги от абф на свой мотор, но делиться пока не с кем не хочет=)
я может канешно и ошибаюсь
ага найди ее попробуй дигу от АБФ, днем с огнем, к томуж там переделок дофига... кстати на 9A пусковой форсункой управляет мозг по результатам датчика ОЖ. так вот в етке видел какой то термовыключатель двухконтактный и датчик ОЖ одноконтактный. я вообще грешу на пусковую форсунку, на холодную двигатель заводится, и начинает троить, снимаю разем с форсунки троить перестает, без форсунки на горячую заводиться, с форсункой не хочет.... свеча в цилиндре тот который с датчиком импульсов на ВВ проводе в бензине после троения... так вот какой всетаки датчик ож на 9а 2х контактный с синей клемой находится под трамблером? можно номерок? или там другая схема. пс термовыключатель в экзисте стоит дофига
чуть по другому - синий разем это пуск.форсунка (посмотри внимательно на пусковую форсунку - колодка под разем тоже синего цвета). на 2-х контактный термовыключатель под трамблером надевается белый разем. Если перепутать местами сгорит термовыключатель. Если терм.выключатель мёртвый, мозг для пуска использует температуру движка 20гр. (вот почему зимой в -20 фиг заведёшь), для всех остальных режимов 60гр (вот и троит на холодную после заводки). На гарячую заводится не уверено, и при тапке в пол, иначе тоже не заведёшь (или на прогретом двиге снимать разъёмы с пуск.форсунки и термовыключателя).
В своё время мне этот терм.выключатель мозг вынес, при зборке перепутали разъёмы.
Toshkent, ну тогда ставь опелёвский впрыск=) там передело почти нету.. три проводка соеденить.
да точно перепутал белый, а на форсунку синий... а как его проверить? при ккакой температуре замкнут при какой разомкнут есть инфа? а датчик у нас 1 контактный я так понимаю? и я как то снимал с термовыключателя колодку и приборка не показывала температуру ож.
там сопротивление - с ростом температуры сопротивление падает при 60гр. ~450-500 Ом, при 80 гр. ~300 Ом. К показателям приборки отношения не имеет. Где-то на мск встречал график зависимости сопротивления от t, поищи. Кроме того ошибки этого датчика заносятся в ЭБУ.
у меня 9а работает с дигифантом от пг ;-)
чинить мехвпрыск бюджетно, ога, особенно дозатор менять.
Спасибо усем наверно буду ставить дигифант и курить форум по поводу установки., форсунки мои тоже приговорили еще када двиг перебирали... а как с мощностью? и по ощущениям?
Что по всему этому можно сказать...... Изначально фирма БОШ давала на свои дозаторы 8 (восемь) лет работы, сколько они у нас работают сами знаете. Починить отстроить можно, но сюрпризы будут приходить регулярно, по мелочи и так .... Поэтому вопрос с впрыском требует принятия решения:
1) Все в стоке, проводка состояние 4-5 балов, чисто, функцианирует но есть проблемы. Тут надо чинить настраивать.
2) Проводка - имеет вид жопы, много колхоза, чтото снято, замкнуто, упрощено, имеет вит одного куска грязи. Тут замена и однозначная
На что все заменить.
Самый прямой и логичный - это с мотора с дальнейшим развитием, а именно ABF. Проблемы достать от него железо, это проблемы.
А вот другой я вижу самый реальный и быстрый - это ПГ. Тем более есть прошивка отстроенная KDA( респект за это) Переделка минимальная, так как все привязанно к датчику хола на тромблере и двум концевикам. Решение с топливный рампой очень мног и есть в продаже. Мозги тоже не особая редкость.
Путь третий для мазахистов (пиндосы на это дро**т) Установка впрыска от 2Е или PF, требует установки расходомера воздуха на лопате, и замены прошивки (где её взять даже не знаю). Этот путь хорош тем что железа для этой переделки полно, мозги даже в булочных продают по 500 - 1000 руб .
В двух последних переделках количество проводов просто минимальное ( мозги имею всего 25 пин), для ABF жгут получается внушительный ( мозг имеет 68 пин).
Вот выбирать тебе.
Я только что продал свой за 5000 руб. И это с НОВЫМ потенциометром. Они никому не нужны. Я лично знаю где ещё пара полных впрысков есть.
Да и менять его надо очень редко.
а я повторюсь, что ещё можно поставить впрыск от опеля=) у нас пару таких моторов ездят=)
а от какого конкретно? мож ссылочку на описалово есть? я все же склоняюсь к Digifanty, от ПГ, нафига вообще начали ставить мех впрыск.... А рампу от ПГ надо удлинять? или она под коллектор лезет, я курю курю ,а статьи от начала и до конца не нашел. все урывками, мне как я понял нужно:
-мозг ПГ 25 пин с жгутовкой
-Фланец под синий датчик и синий датчиг
-Рампа форсунок с регулятором
-Жгут форсунок
-Регулятор холостого хода
-Датчик детонации
-Переходники для форсунок? (где взять или сделать,купить )
температурный датчик воздуха старый?
У сапера в бортовом журнале было написано про переходники для рампы, хотелось бы узнать что енто, и как кто крепил рампу чтоб она не слетела?
лямбда та же?
насосы оба оставлять или 1 выкинуть?
и вообще вопрос к тем кто ставил есть ли тонкости при установке?
и вопрос про панель приборов, она с 2 жк и прошивкой под двигатель 9А соответственно как будет вести себя расход?
А вообще хотелось бы увидеть тему в факе, буду делать, готов написать статейку :-) чтоб такие как я много идиотских вопросов не задавали )
так почитаешь форум и чувствуешь себя идиотом и что руки из жопы растут пря на глаза показываться стыдно:vis:
рампу придёться доробатывать, путём приваривания удлинителей ну или взять рампу от абф. датчик детонации вроде на 9а есть и лямбда вроде такая же как на ПГ. пригодяться оба насоса. они ведь расчитаны на рабботу в паре.
про опелвёский впрыск. есть нюанс. у меня знакомые ставили на КР от оппеля 1.8. сооответствено и наполняемость другая. а как регулируеться хз.
датчика детонации на 9а два слева и справа на передней стенке блока) на дигифант есть прошивки, на остальное как я понял найти уже проблематично, да и проще всего его поставить) да про рампу я понял поэтому и спрашиваю что за переходники)
рампа от 1.8Т, а не от ПГ. у ПГ межфорсуночное расстояние совсем другое нежели чем у 16ве.
