а чё, хошь чтоб тахометр время показывал?
знач так...
для того, чтоб тахометр показывал обороты, к нему надо подвести сигнал.
Для того, чтоп понять, откудава его брать--надо курить электросхемы своей собственной машины и машины, от которой берется приборка с тахометром
Общий принцип:
сигнал берется с плюсового провода катушки зажигания (клемма, которая обозначается как "+15"-- на всякий случай обращаю особое внимание для одаренных-- не с центрального провода, а с одного из боковых)
есть два варианта, как подать этот сигнал на приборку:
1. подать сигнал на Блок реле и предохранителей (БРП) в нужное место и с него сигнал пойдет в штатную проводку приборной панели на тахометр (если в жгуте проводки есть соответствующий провод)
2. подать сигнал с катушки сразу в жгут проводов на приборную панель.
для этого надо:
1. выяснить, на какой пин разъема приборки приходит сигнал от тахометра у машин, на которые тахометр устанавливался штатно.
2.определить, есть-ли в твоем жгуте соответствующий провод.
если этого провода нет--вставить его и подать на него сигнал с катушки одним или другим способом.
Нюансы
у ФВ могут быть разные форматы сигнала, поступающие на приборку
если в машине есть "коммутатор" или "усилитель зажигания"
то сигнал на тахометр, возможно, надо брать с провода, который идет к этому коммутатору от мозга (необходимо сверится с электросхемой для двигателя с ФВ мск.ру)
В любом случае, надо курить схемы электропроводки.
знач так...
все в силе.
