den.s
Дабы не плодить пустых тем, спрошу тут. У меня джетта 87 года (старый тип блока предохранителей, вот такой http://a2resource.com/electrical/CE1.html ) , засвапил 9а, + ПГшный дигифант. Дигифанта комплект весь, со всеми датчиками и элементами, до этого исправно работал на KR, к комплекту я докупал только новый оригинальный ДТОЖ При подключении к себе в джетту я столкнулся с отсутствием искры, и возможно (при работе стартером напряжение не появляется) с отсутствием управляющего минуса на форсунки. При подключении, реле бензонасоса ( номер 67, либо 80, либо 167 ) вставил в позицию 2 блока предохранителей, а пятипиновое реле мозга ( номер 30 ) сделал выносным. Куда копнуть, что перепроверить?
З.Ы. Бензонасос работает. Проверку мозга как написано тут http://corrado.su/forums/threads/proverka-rabotosposobnosti-ecu-digifant-1.12496/#post-180299 еще не делал.
