Не работает полный привод на синхро
kardan33
Владимир
Полный привод включается только с задней передачи(движении назад). В чем может быть проблема может подскажите плиз.
при движении вперед полный привод включится только при пробуксовке передних колес.
а при движении назад он включается принудительно
подняли на подъемнике машину, полный привод включился только при задней передачи.
все верно. надо было зажать одно из передних колес
я не спец в этом, но у всех как-то по разному синкра работает...
многие говорят что на подьемнике все четыре крутятся, у меня например после востановления по диагонали крутились, ногой прижимаеш, неважно какое (переднее или заднее) то другая пара крутится...:rolleyes:
