непонятки с синхро
  • Автор темы Автор темы vadimka
vadimka
Tula
Почему при движении назад гребет только перед?
Читал в интернете что назад должен ехать на полном приводе.
потому что так и должно быть.
Так быть не должно.
Синхра должна грести назад.
Если вращения не происходит , проблема может быть электрической (проводка от датчика ЗХ на КПП до заднего дифференциала), пневматической (вакуумная система двигателя , клапаны ) и механическая (задний дифференциал).
Автор. Что из этого ты проверял ?
Так быть не должно.
Только начал разбираться с приводом.надеюсь с вашими советами все узнаю.не работающий авс может влиять?
Нет.
Эти системы не связаны.
Надо проверить приходит ли сигнал на лягушку редуктора
Сними фишку с неё - два проводка.
Тестером или лампочкой.
Включи заднюю...
Так же при заведённом двигателе по трубке на неё же должен приходить вакуум.
Будь внимателен - одна трубка к впускному коллектору, вторая - в кембрик - вентиляция.
Так вот та что под днищем к впуску идёт - вакуум...
там нет никакого электропривода, зад подключается при помощи пневматики
А блокировка обгонной муфты чем управляется ?
И зачем к ней идут два проводка....
пневматикой, вакуумом из впускного коллектора. зачем провода - не знаю, я синхру назад не включал... ибо для настоящщего рейсера заднего хода не существует! ;-))))))))))))))))))))))))
Ну так если не знаешь - не надо писать.
Как раз переключение блокировки при движенииназад и происходит Лягушкой на редукторе.
На неё подаётся как вакуум из впускного коллектора, так и сигнал о включении задней передачи.
И при соблюдении этих условий синхра при передаче крутящего момента карданом и виской гребёт назад.
