Несанкционированный разряд АКБ...???
Finansist
Если машину оставлять без заводки более чем на 3 дня, то почему-то разряжается АКБ. Что на VW, что на Renault-е... Ставил новое АКБ, тоже самое на обеих авто...Кто-нибудь может подсказать, что и где происходит в не работающем авто и что сажает АКБ?
разное бывает.. может мафон усасывать... может даже лампочка в багажнике...
если актуально клац
yogavich, перечитал и распечатал эту статью...сейчас морозы немного спадут и пойду проверять....у меня подозрение на магнитолу...
Новое наблюдение..Если с магнитолы панельку снимать, то АКБ не разряжается, независимо от того как магнитолка подкючена...Странно, но факт проверенный на личном опыте....
У меня если панельку не снимать то даже если магнитола выключена она стоит в дежурном режиме и показывает "Цигель-цигель (ай лю-лю)! © к/ф "Бриллиантовая рука" соответственно потребляет ток.
нет магнитолы, нет проблеммы......
Переподключил магнитофон правильно через АСС и всё стало нормуль...
У меня был такой случай. На коррадо, там где бензобак стоит компрессор центрального замка (не на всех моделях) он "подсасывал". Поменял на плате диод, проблема решилась
