нет искры
  • Автор темы Автор темы leo
leo
Господа-Коррадоводы! Опять проблема, ушла куда-то искра. где и как ее наити?
Ушла в лес по грибы ))))
Какой двигатель?
Следует проверить -
1) главный провод от катушки к трамблеру.
2) состояние бегунка и крышки трамблера
3) приходит ли напруга на катушку
4) катушку
5) датчик холла в трамблере
Неделю назад тоже неожиданно пропала искра, после 2 часов диагностики был приговорен ДХ, заменен, и с пол оборота машина завелась.
движка PG провода крышку менял. а началось все с черного дыма из трубы, дикого расхода топлива. авто перестала ехать, а потом и вовсе заводиться
То что нет искры, как проверял? Как я понимаю не схватывает вообще? Свечи мокрые? Лямда подключена?
лямбда подключена, свечи заливает сразу. искру смотрел на свечах на массу и на проводах.и еще при включении зажигания щелкает клапан холостого хода. авто даже не чихает
1.свечи мокрые?
2.напряжение на клеммах катушки зажигания какое?
3.Датчик холла проверял?
4.при попытке завести --стрелка тахометра отклоняется?
ксхх должен "зуммерить" --т.е от него должны исходить ощутимые периодические вибрации.
Отключи лямду...
актуально то что спросил Антон в пункте 4.
Если не отклоняется, то ДХ на 99%.
Не Антон, читай мой первый пост... Сдох ДХ, но свечи заливало.
сопротивление у ДХ в норме, а вот катушка крякнула. ксхх у меня тикает и такает как часы. а вот на тахометр внимания не обращал. хочу попробовать временно ткнуть катушку от " наших тазов" если по сопротивлению подойдет
