Нужен совет...
  • Автор темы Автор темы FieldoFF
FieldoFF
Подольск
Поломался генератор (BOSCH 14V 65A #0 120 488 144): при работе издает звук, периодически подклинивает....паходу умерли подшипники.....
Вопросы:
1. Если взять ремкомплект на EXISTE будут ли там подшипники?
2. Там два генератора 65А и 90А а р/к только один...на оба генератора подходит?
3. реально ли их поменять самому? (или нужны всякие хитрые съемники/выпресовыватели/запресовыватели)
Поменять подшипники реально самому нехрена там страшного нет а по поваду подшипников по твоему номеру генератора на те номера подшипников перед 1 120 905 533 зад 1 120 905 102 по бошу ди и номер реле регулятора навсякий случай1 197 311 028 вот те и ремкомплект
замена подшипников в конторе по ремонту генераторов стоит в районе 1200 р. отдай специалистам и не парься ,у них и подшипники в наличии какие надо...
