Нужна помощь с ПГ в Екатеринбурге!!!
Vinalexey79
Екатеринбург
Доброго времени суток, очень нужна помощь с б3 на ПГ.
В кратце: был умирающий ПГ (жрал горючку разбавляя маслом как 2-х тактник :))
Куплен б/у столб, воткнут на место, едет намного лучше, жрет только бенз :) без масла,
есть непонятный шум (стук) в районе шкивоф, холостые плавают (фак распечатал - думаю разберусь)
ищу моториста в Екб, который хотя бы видел ПГ
Очень недавно переехал сюда, а пасика пригнал за 350 км вообще позавчера.
П.С. вот такой трубопровод 037 121 065 B на что заменить можно? От каких подходит? или может есть у кого целый за недорого? :)
Заранее благодарю.
Vinalexey79
Екатеринбург
Здесь откликнулось два человека и то не по теме вопроса, думаю что только потому что далеко не все заходят хотя бы раз в день...
BLRFlyffu
Да, я вот за пол года впервые раз залез в очередной попытке найти правый стеклоподъёмник)
Postoyalez
Екатеринбург
Привет, я конечно могу ошибаться, но есть вероятность что болт крепления шкива к коленвалу либо ослаб, либо разбило паз в колене.
ты неправильно понимаешь причинно-следственную связь
паз в колене разбивает после ослабления затяжки болта коленвала
при правильно затянутом болте паз может быть раздолбан, как у бывшей. Это не повлияет на фиксацию шкива.
ещё вопрос - ходит слух про чат в вацапе, как туда попасть?
Опа, мне было бы тоже интересно, как туда попасть)
парни, вписка проходит обычно в Минске, осенью, как правило по пьяни и в бане, но в этом году, в связи с короноусами скорее всего не будет...
Postoyalez
Екатеринбург
Согласен, но в данной ситуации неизвестно в каком состоянии это соединение.. По этому и посоветовал проверить.
Vinalexey79
Екатеринбург
Со шкивом коленвала все в норме. Был СОВСЕМ не одет шланг что с дросселя на адсорбер идёт. 🤬
Обороты выровнялись, правда в районе 900 держит. Стук пропал! 🥳
Хотелось бы понять что это было...
Postoyalez
Екатеринбург
Был самый обычный подсос воздуха))
Vinalexey79
Екатеринбург
Ну на такой вывод и у меня мозгов хватило :rolleyes:
а стук видимо был следствием попытки мозга подвинуть УОЗ из за подсоса
Почему тогда звук только со стороны первого цилиндра? Почему не все 4?
Vinalexey79
Екатеринбург
В любом случае благодарю всех 🤝
Остался вопрос про моториста в екате - сальники надо поменять задний движка и передний коробки.
По трубопроводу никто не знает - взаимозаменяемы ли с другими дрыгателями?
sng_vint
Трубопровод воткнул с 2Е или с дизеля, нашёл на разборе наиболее подходящий, а нижний отвод за не надобностью, заткнул заглушкой, и ещё верхнее ухо крепления тоже не мешает подпилить
1. Лучшее, что вы можете сделать с ПГ во время ремонта- заменить его нна 2Е
2. если случайно окажется, что г60 не совсем сдох и его можно продать людям, которые не в курсе мудрости #1- можно, наверно, даже в плюсе остаться...
