Нужна помощь 1,8 kr
  • Автор темы Автор темы sfg1
sfg1
Погребище
Заранее спасибо! На моем kr на холодную ХХ вобще нет, на прогретом появляется, впрыск електронный.
а система какая? как называется? от чего блок управления?
давай подробно всё. а то ничего не понятно из твоих слов.
какая система впрыска, как называется, что установлено и так далее.
ато мысли тут не умеют читать.. тем более такие путаные.
На холодную нету холостого хода, прогреваю держу педаль газа минут 3-5 и холостые появляются. Двигатель КР 1,8 16V форсы ПГ, рампа с удлинителями, на ней стоит регулятор давления, блок управления Дигифант от 2,0 вроде 9а. если подаю напряжение клапан на нем есть надпись VDO вроде КСХХ обороты поднимаются
как ты себе это представляешь? у 9а мехвпрыск, вместо моцка VEZ (электронный блок управления зажиганием) может Диги у тебя от 2Е, смесь он как считает, МАП или расходомер?
блеа.. приятель. у тебя каша в голове) не корми ею нас))) есть фотки того, что там стоит?
Fat, блок управления от 9а, а форсы от pg )))
Да ладно. Человек запутался. Наверное, диги от 2Е.
Пацаны сильно не ругайте, год назад купил боек без двигателя, кузов востановил перекрасил, ходовую перебрал, а двигатель с проводкой с блоком управления установил с донора пригнаного с Польши, кто там что делал не знаю, точнее мало разбираюсь. Что мог то зделал, а сегодня зделал первый запуск и пототому и спрашиваю
    163,4 KB · Просмотры: 58
    134,3 KB · Просмотры: 48
    148,1 KB · Просмотры: 52
    167,5 KB · Просмотры: 49
    149,5 KB · Просмотры: 51
    158,5 KB · Просмотры: 47
Че-то это на Диги от ПГ похоже. Не видно на фото ДМРВ, зато виден CO потенциометр-датчик температуры воздуха. Вон он в корпус фильтра вонзён.
Тогда вот это читай, наверное: http://corrado.su/forums/showthread.php?t=9338
судя по всему у тебя дигифант1 от PG.
при включении зажигания КСХХ жужжит?
как дела с вакуумом? вакуум на мозг от куда брал? датчик температуры подключен?
не жужит КСХХ, а ДМРВ в корпусе фильтра нет, датчик температуры подключен и синий и черный
sfg1, ну так значит ты не правильно что то подключил. нужно проверить целостность цепей электрических.начать хотя бы с КСХХ. электросхему можно найти а форуме. я уже несколько раз её здесь постил.
