Нужна помощь
Postoyalez
Екатеринбург
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Снял масляный насос с PG и вместе с ним снялась прокладка но в каталоге не могу ее найти. На драйве спрашивал, у многих вообще без прокладки стоит. Может кто знает ее каталожный номер...
Когда снимал - тоже не было пракладки, на всякий случай сделали как советовали выше...
Ребят, всем спасибо. Внимательно посмотрел, действительно прокладка "колхоз"(зачем ставили?) поставил без нее, все работает))
по этой колхозной прокладке - опасная вещь, параниту свойственно выбиваться и усаживаться давлением. Наблюдал из-за такой темы открутился насос и давление было в очке. Он тянется металл-металл, причем болты без шайб ибо вибрация их открутит после усадки шайбы. Это кто-то решил что давление может уходить в плоскости прилегания однако как удрочить плоскость в том месте я лично не представляю, только что долбить туда молотком.
На мой взгляд, да, сомнительнольное соединение металл к металлу.
И я бы сделал паз для резинового кольца на 2/3 толшины кольца причем в теле насоса. Выточить паз на координате - пять сек, колец хоть попой кушай. Такого типа соединение реализовано на гидромашинах и аксиально-поршневых насос моторах с рабочим давлением 200 - 250 атм - держит легко (с нолями не ошибся). При давлении 8атм - конструкция вечная
