Обогрев сидений
  • Автор темы Автор темы OuTbOsT
OuTbOsT
Орел
Имеется корра изначально без обогрева сидений, но в машине установлены другие сидушки в которых подогрев имеется, торчат фишки снизу сидений. Вопрос в чем, что необходимо, чтобы все это дело подключить?
И еще вопрос, в коомплектации изначально были весла, сейчас имеется все для установки ЭСП + блок комфорта с проводкой. Вопрос, как правильно подключить блок комфорта?
для попагрея надо реле провода и кнопку включения!
Осмелюсь предположить что реле стоит одно на:
1. Обогрев опы.
2. Обогрев заднего стекла.
3. Обогрев зеркал.
у меня одна кнопка, но опогрей не работает, надо снимать обшивку.
Реле 2-штуки стоят обычно под правой задней обшивкой салона
в комплекте идет регулятор на два сиденья.
Обогреве не простой, включил/выключил, а с термо датчиком установленным в сиденье, если температура попы больше ~+5 гр. то термо датчик не замкнет линию обогрева.
Современный обогрев на автомобилях обычно включается просто кнопкой вкл/выкл.
так же как "ЕМЕЛЯ" и др. установочные комплекты
ну я так понимаю для подключения родного попогрея, нужна кнопка и реле? Какое реле необходимо?
если хочешь восстановить оригинальный,
то тебе нужен специальный блок с релюхами оригинальный,
+ проводка к нему
+ оригинальные крутилки с регулировкой температуры сиденья
и проводка к этой крутилке
