Обойдусь ли одними кольцами?
  • Автор темы Автор темы SITH
SITH
Хочу убрать картерные газы....Думаю подкинуть колечки, сальники.
Что посоветуете?
Разберёшь мотор-все будет тогда ясно!Может одни кольца,а может и готовся к поршневой:(
+1
но к сожалению статистика показывает что готовиться надо именно к поршневой :( изос скорее всего даже во второй ремонт не попадает :(
Неа!
Я не обошелся! Конструкция поршней на ПЖ, точнее, расположение дырки под палец (близко к донышку поршня), приводит к возникновению боковой силы, которая стачивает одну стенку цилиндра. Там такая ступенька запиливается!:nice:
эт на ПЖ то палец близко к донышку????
у ПЖ поршня высоченные из за того что шатун короткий там еще одно кольцо засунуть можно.
тока наоборот
на ПГ палец далеко от доннышка(по сравнению со всеми остальными фв поршнями)--поэтому поршень "перекладывает"--от чего он стенки циллиндра и поджирает.
причем самое смешное, что износ может быть за 2-м ремонтом, а стсж при этом будет 8. у меня на первом двигателе было именно так.....
Sorry!
Конечно, дальше! А компрессия действительно мело что говорит о реальном состоянии мотора:sad:
    173,9 KB · Просмотры: 108
Хочу уточнить. понятия степень сжатия и компрессия - разные?
Компрессия 9.5-10 о чём говорит?
для Мити - это реальная, не маслянная.
+++ конечно разные... степень сжатия определяется геометрией мотора чисто геометрическая величина которую можно посчитать на калькулятора
компрессия показывает на сколько хорошо держут твои кольца, т.е. какого давления ты в цилиндрах можешь достичь пока не начнет вдоль колец прорываться...
+++ говорит о том что мотор не новый но еще не труп...
+++ как проверил? :) может она маслянная но не настолько маслянная когда уе в цилиндры масла налили ? :)
про компрессию
компрессия и степень сжатия--разные понятия.
компрессия--это величина давления, характеризует состояние мотора, может меняться. меряется в единицах давления отнесенных на единицу площади, например в килограммах на сантиметр квадратный.
Степень сжатия--величина геометрическая, определяется геометрией циллиндро-поршневой группы двигателя. измеряется в разах. с течением времени без замены деталей ЦПГ меняться не может
если ты не знаешь, чем отличается стсж и компрессия--откуда ты знаешь, что у тебя компрессия или степень сжатия не масляные? ;-))))))))))))
какой пробег у двигателя?
Антох, я думаю что всем своейственно ошибаться и путать эти понятия... это я к тому что ты критично то человека не суди в посет повыше...сам же не золотой, напутал :):)
я по сообщению корранта и задумался.
Что эти понятия означают знаю, но сообщение заставило сомневатся.
Про компрессию что не маслянная - сказали в сервисе ПАНа к которому ездил в субб.
пробег по приборке 230000
1500 назад менялись колца, колпачки, вкладышы, гидрики прокладки.
:super: Фух....Мужики! Обошолся новыми кольцами, сальниками клапанов и парой гидриков....Думаю еще покатаюсь! Компресия появилась. После разборки мотора увидели только сильнейший износ колец. Сейчас жду итон с ремонта...И вперед:super:
--Обошолся новыми кольцами, сальниками клапанов и парой гидриков
Сколько по деньгам обошлось?
Ну баксов 200...Но это же Украина:)
