Оборвалась тяга открывания двери (чё делать?)
  • Автор темы Автор темы MAK
MAK
Другой...
Сабж...
В машину попасть могу через пассажира, дверь не открывается ручкой ни с одной стороны, обшивку соответственно не снять. Как открывать?
на самом деле обшивку снять можно на закрытой двери... нужна короткая отвертка и некоторая смелость... открутить боковые саморезы не такая уж и большая проблема гиморно, но можно... сам проходил такое на первой корраде...
глюк
MAK написал(а):
Сабж...
какая тяга оборвалась???? там тяга вроде только у внктренней ручки и у кнопки. внешняя и внутренняя ручка никак между собой не связаны(только в самом замке)
сигнализация есть?она кнопки фиксации дверей поднимает? центр замок штатный--с пневмоприводом?
Возможны следующие варианты:
при снятой с охраны сигнализации
1.отключить ваккуумную магистраль от замков (в багажнике), попробовать открыть ключом-внешней ручкой. если не получится- снять пластмассу внутренней ручки и потянуть за тягу
2.с опущенным стеклом попробовать металлической линейкой отжать рычаг, на который давит механизм внешней ручки(при этом следить, чтоб кнопка блокировки была вверху)
если ничего не помогло--тогда разбирать обивку двери изнутри машины
Спасибо, дверь открыл отключением вакуума но не в багажнике а за бардачком))... Оказалось не тяга порвалась а сам замок,... Так что теперь мне нужен замок!
замок какой? тот что на двери прикручен, прямоугольный такой? оно есть у меня...
а если не штатные замки то както можно открыть? обшивку сняли но вроде туда ничем не подлезеш к замку
и есче как он выглядит этот вакумник и где в багажнике его искать?
он в районе бензобака в багажнике, снимешь обшивку и увидишь, к нему подходят вакуумные трубки с тройником
если обшивка снята уже, то тяжело не открыть дверь мне кажется или у тебя какие-то электронные замки? хотя хз.... должны открыться полюбому
замки обычные я сам не лазил сказали механизм полностью закрыт
туда изнутри можно подлезть рукой и открыть если сорвана тяга со стороны самого замка а не ручки, то сложнее будет
у меня по всей видимости замок закрылся и не хочет открываться тяга от внутренней ручки целая, надо пробовать с вакумником токо это аж на выходных кора щас в гараже а на работу езжу на другой
